обороти на празен ход
    Първоначално публикувано от alfista
    къде да я закарам на диагностика
    при този дето ти дава такъв акъл
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
      Е здравейте ,абе не знам каде е този дебитомер ?Ама дали не е от ландасондата,възможно ли е ,аз така мисля
      Винаги може и по зле!!
        Ма чай са.
        Ти най-вероятно си модела на инжекциона без дебитомер. На Въздуховода имаш ли един тулуп дето е закачен? Ако го няма - значи си без дебитомер.
        Alfa 33 IE 1.7 8v 1993
          инжекцията е бош мл4.1 с дебитомер ,купих си дебитомер и го смених,за сега няма ядове ,оба4е оборотите на празен ход са ми ниски.
          Lancia Delta HPE 2.0 16V "95
            Почистете си моторчето за празен ход от него може да е проблема
              Къв мотор бе човек? Инжекцията му е Bosch на Alfista. Там няма моторче за ниските а има ключе.Не обърквай човека! При теб инжекцията е Weber
                Бе май вече споменах, ама ако не съм - пак ще кажа.
                Вземи си провери да не смуче въздух от някое съединение.
                5 стотинки е едната скоба, пристегни си маркучите.
                ако смуче въздух след магистралата, може да дави двигателя на празен ход.
                Колко и да съ прост - все толкова може да се замисля.
                Всъчност на празен ход, имаш ли неравномерни обороти? да се тресе боксера?
                  e това е моторчето за "празен ход" на Бош 4,1 с дебитомер
                  155 2.0 traktor
                    Първоначално публикувано от Boxer
                    Така де.
                    И на връзката с колекторите обикновено изспуска. Поне при мен беше проблем.
                      Дано не ти се налага да го сменяш това моторче щото в Александър Ауто е 210лв и чакаш два месеца за него , а втора употреба не можаш да намеря или някъде по ефтино ново
                      EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
                      Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
                      Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
                        Може да изпуска и някъде по малките маркучи които влизат в колектора под тротл клапите за да подсигуряват празния ход.
                        Има още два маркуча които биха обърквали нещата ако ни са в ред, единият е към регулатора за налягането на бензина, а другият към една простотия -- която е между подкалника и калника от ляво някакъв олувител за бензинови пари или нешто такова там има и едно реле и в него влиза един маркуч
                        155 2.0 traktor
                          210 кинта ....бах го и моторчето....
                            Първоначално публикувано от Bobi_33
                            Колега аре без такива изказвания моля те на снимката ясно се вижда моторчето образовай се малко а не ми говори наизуст аз съм имал 33-ка 16в и знам за какво става въпрос А и да ти кажа моята кола не е с Вебер а с ГМ инжекция И съвет към колегите почистете ги с ВД40 но внимателно да не изчистите цялата грес оправя се временно но ако имате късмет може и за по-дълго
                              проблема не е от мотор4ето , а по скоро е от компютъра ,както каза Бобо майче понатрупва гре6ки,6те я карам към вантотреид
                                Може и при Бобо
